Autor Tema: Kymco Venox ili Hyosung gv 250  (Posjeta: 26271 )
Offline boris1984
  • Postova: 408
  • Piaggio Fly 150
Odg: Kymco Venox ili Hyosung gv 250
« Odgovori #15 : Srpanj 02, 2008, 00:36:22 am »
savjet prihvacen...vidim da ekipa brije na hyosunga...krecem onda na trazenje...
hvala!!
Offline rider90
  • Postova: 15
« Odgovori #16 : Srpanj 02, 2008, 01:21:11 am »
rider...zasto glas za hyosunga??
Zato što vozim Hyosunga definitivno ti preporučujem da ga uzmeš što zbog izgleda što zbog udobnosti !!!!
Offline vedro_allmighty
  • Zadar
  • Postova: 119
  • tomos youngster, kle 500
« Odgovori #17 : Srpanj 02, 2008, 08:06:20 am »
kako mislis laci da navodim?
nista ja ne navodim,zelim samo objektivan savjet,nista drugo...mislim da si krivo shvatio!
sta se od polovnih japanaca moze uopce kupit za te novce?
yamaha virago 250 94 god. ako te zanima javi se na pp
mk weekend monsters
Offline Simon
  • Samobor
  • Postova: 322
  • CB 400N / GSX 550EF
« Odgovori #18 : Srpanj 04, 2008, 23:20:41 pm »
Po meni Hyosung..
ali imaju tu neki pravo..nije ni Virago za baciti..meni jako lijep i vozan motor
M.K. KOMPA
http://www.mk-kompa.com/
You have the right to remain silent.
anything you say will be misquoted,
and used against you..
Prevodim s njemačkog, pa ako neko treba..
Offline waspnation
  • Postova: 41
« Odgovori #19 : Srpanj 05, 2008, 08:42:49 am »
Hyosung mi je svakako ljepsi a po kvaliteti su ipak oni tu negdje..kako kazu koliko para toliko muzike :icon_scratch:
Jinlun 250
Offline Rude
  • Postova: 112
  • Kymco Venox 250
« Odgovori #20 : Kolovoz 02, 2008, 10:27:06 am »
imo sam venoxa, godinu dana, i prodo ga. totalni zajeb. al nema veze, otkupit cu ga nazad.  sta se tice udobnosti, nije bas na nekom nivou, kad se vozis sam ok je, al kad su dvoje na njemu malo se muci, po ravnom ok, al u brdo je vec druga prica. sto se tice kvarova, istina je da ima valda serijsku gresku na mjenjacu, to se i meni desilo, pa sam ga prodo. osjetljiv je na benzin sa ininih crpki. redovno bi pucketao kad bi na ini tocfio, dok sa benzinom  sa tifona ili omv-a nije bilo problema. Auspusi su i meni bili gadni, al to mi je kolega sredio, tako da sam imo po jedan sa svake strane, i krasno je izgledalo. zadnji kraj je zbilja zaqurac, i odma sam ga skinuo i napravio novi, tako da se kotac lijepo vidio. naravno stavio sam i siru gumu od serijske a da bi to mogo morali smo malo premjestiti polugu koja drzi zadnju kocnicu. prednje vilice sam nadogradio za cca 10 cm, produzio nozne komande i to bi bilo to. ukratko ja sam bio zaovoljan s venoxom, s obzirom koljiko sam ga pazio i kako sam ga vozio. jedan primjer: bio na susretu na krku od griffonsa, i tamo smo se napili, pa sam skinuo auspuhe, i tako sam se vozio tjedan dana. grmljavina je bila zajamcena ;))) a kako je to utjecalo na masinu pojma nemam, jer vlasnik poslje mene nije imo nikakvih problema.
kako se zovu muhe u sloveniji?? ne zovu se, one same dojdu :)))
Offline daneb
  • Postova: 19
  • Hyusong Aquila GV 250
« Odgovori #21 : Kolovoz 14, 2008, 06:45:38 am »
Tukaj imaš nekaj informacij za Hyosung Aquilija 250ccm. S svojimi 28imi konji je najmočnejši v svojem razredu.
General information
Model:   Hyosung GV 250 Aquila
Year:   2001
Category:   Custom / cruiser
Rating:   71.5 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
Engine and transmission
Displacement:   248.00 ccm (15.13 cubic inches)
Engine type:   V2
Stroke:   4
Power:   28.00 HP (20.4 kW))
Fuel system:   Carburettor
Valves per cylinder:   4
Gearbox:   6-speed
Transmission type
final drive:   Chain
Physical measures
Dry weight:   160.0 kg (352.7 pounds)
Seat height:   690 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting.
Wheelbase:   1,490 mm (58.7 inches)
Chassis and dimensions
Front suspension travel:   170 mm (6.7 inches)
Rear suspension travel:   80 mm (3.1 inches)
Front tyre dimensions:   110/90-16
Rear tyre dimensions:   130/90-15
Front brakes:   Single disc
Front brakes diameter:   265 mm (10.4 inches)
Rear brakes:   Expanding brake
Rear brakes diameter:   130 mm (5.1 inches)
Speed and acceleration
Top speed:   130.0 km/h (80.8 mph)
Power/weight ratio:   0.1750 HP/kg
Other specifications
Fuel capacity:   14.50 litres (3.83 gallons)
Further information
Parts and accessories   Check out parts and accessories from our partners. Hyosung GV 250 Aquila accessories
Ask questions   Join the 01 Hyosung GV 250 Aquila discussion group
Insurance, loans, tests    Search the web for dealers, loan and insurance costs, tests, customizing, etc.
Related bikes   List related bikes for comparison of specs
Lep sončen dan in valiko uspehov v vožnji Ti želim.
Želim Vama lijep i sunčan dan.
Offline boris1984
  • Postova: 408
  • Piaggio Fly 150
« Odgovori #22 : Kolovoz 14, 2008, 11:40:12 am »
Hvala Slovenac! :hello:
Offline daneb
  • Postova: 19
« Odgovori #23 : Kolovoz 15, 2008, 04:34:04 am »
http://www.google.si/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%  Tukaj je povezava na veliko informacij za motorna kolesa.
Vtipkaš; Bikez katalog in izbiraš med raznimi znamkami in letniki motorjev.
« Zadnja izmjena: Kolovoz 15, 2008, 04:40:59 am daneb »
« Odgovori #24 : Kolovoz 19, 2008, 17:43:52 pm »
U zadnjam motopulsu se nalazi usporedni test klase 250: jinlun, kymco venox, hyusung aqila, keeway supershadow.
kymco i hyusung izjednačeni.
« Odgovori #25 : Kolovoz 19, 2008, 18:56:14 pm »
valjda hyosung  :icon_rolleyes:
Offline waspnation
  • Postova: 41
« Odgovori #26 : Kolovoz 19, 2008, 19:23:41 pm »
realno i jesu tu negdje..stva ukusa, samo u motopulsu su malo i zasrali s podacima,,a kod jih je poznato..ako se reklamiras kod njih onda bolja ocjena..
Pisu neke lazne podatke..primjerice potrosnji goriva i slicno,,
Jinlun 250
Offline palomas
  • Postova: 63
« Odgovori #27 : Kolovoz 19, 2008, 21:06:34 pm »
Ja sam prezadovoljan vlasnik Hyosung Aquile, u tri ljeta prešao sam s njime 31.500 km. Motor izgleda kao nov, a tako se i ponaša na dugačkim putovanjima. Ne troši niti kap (ful sintetičkog) ulja, baš nikakvih kvarova niti problema... U najtežim uvjetima vožnje, natovaren sa opremom, po autocesti ide 130 kmh, i ne može se natjerati da troši 4 litre benzina na 100 km. U umjerenijoj vožnji troši svega 3,7 litre.
Kolega mi vozi Venoxa, prošli smo zajedno puno dugačkih putovanja. O estetici i ukusima ne bih raspravljao, Venox je isto tako pouzdan i lijep motor, ali troši prilično više benzina od Aquile (ima vodeno hlađenje, vodenu pumpu koju mora vrtjeti, i t.d.). Aquila ima uljno-zračno hlađenje.
« Odgovori #28 : Kolovoz 19, 2008, 21:42:56 pm »
Motor ti je zbilja prva liga, meni u klasi 250 jedan od najljepših...a i ova kombinacija boja mu je za pet :icon_thumright:
Offline gusgus
  • Postova: 333
  • Vespa-pa-pa-pa
« Odgovori #29 : Kolovoz 19, 2008, 21:46:39 pm »
^slazem se...
