Autor Tema: voda u ulju od motora??  (Posjeta: 9144 )
Offline bura-ivan
  • Velika Gorica
  • Postova: 64
  • 100 na sat
« : Lipanj 09, 2008, 22:50:12 pm »
ovako, isli smo mjenjati ulje na jednom motoru i kada smo odsarafili saraf,
prvo je iscurilo nekih deci ciste vode pa onda neko ulje pomjesano sa vodom i benzinom.
sad me zanima kako je moglo se to dogoditi da voda i benzin dodje u masinu od motora?
Offline Zoltan
  • Postova: 434
Odg: voda u ulju od motora??
« Odgovori #1 : Lipanj 09, 2008, 23:06:05 pm »
koji motor? Dihtung,brtva glave izgorila, pomješalo vodu, ulje i benzin
Hiroshima 45'  Černobil 86' Windows 95'
Offline jazz
  • Postova: 78
  • Kymco zing zvijer :)
« Odgovori #2 : Lipanj 09, 2008, 23:13:05 pm »
Da najčešći uzrok je dihtung na glavi, onda bi ti i ulje trebalo biti onako bijele boje, po tome se odma skuži.
Makar možda bi mogla biti i vodena pumpa, makar bi prije reko ovo prvo
Živjeli 100 godina! :)
« Odgovori #3 : Lipanj 09, 2008, 23:21:16 pm »
Za vodenu pumpu moguće ali teško, ak procuri, procuri van
Offline bura-ivan
  • Velika Gorica
  • Postova: 64
  • 100 na sat
« Odgovori #4 : Lipanj 09, 2008, 23:44:56 pm »
ali motor ide bez problema :icon_mrgreen:
promjenili ulje i ide ko i prije, samo me zanimalo kako je voda usla i gorivo, ali ide normalno
motor o kojem se prica je kymco :icon_smile:
« Odgovori #5 : Lipanj 09, 2008, 23:51:37 pm »
predihtavanje mašine i uz put dobro pregledati da nema napuknuća na bitnim djelovima, prvenstveno glave motora
Offline bura-ivan
  • Velika Gorica
  • Postova: 64
  • 100 na sat
« Odgovori #6 : Lipanj 09, 2008, 23:55:37 pm »
neznam, pogledali smo sve, nista nismo nasli neobicno
za benzin dali je moguce da karburator ne zatvara dobro pa kad stoji da benzin ode kroz cilindar dole u blok?
Offline Walter Wolf
  • Postova: 235
« Odgovori #7 : Lipanj 10, 2008, 01:03:53 am »
Čekaj malo. Šta kimko, koji kimko?
A kak smjesa benzin zrak može preko klipa u karter? Klip ima rupu?
A veliš motor ide dobro? A koja je ovo izmjena ulja? Prva? A koje je ulje?
Yzzy
« Odgovori #8 : Lipanj 10, 2008, 09:56:04 am »
Kako si detektirao benzin u mješavini ulja i vode?
« Odgovori #9 : Lipanj 10, 2008, 16:04:27 pm »
moguće je. zato motori, oni koji dobivaju benzin u karburator prirodnim padom, imaju pipu za zatvaranje rezervoara. prisustvo benzina nema veze sa miješanjem vode i ulja. za to dvoje, ono što sam već pisao
Offline bob
« Odgovori #10 : Kolovoz 31, 2008, 10:07:47 am »
A o kojem se to motoru radi??
jubitelj sam motora i mototehnike, pive, partijanja, moto susreta, ĹĄto uostalom znaju oni koji me poznaju a oni koji neznaju...saznat ĂŚe
Offline bura-ivan
  • Velika Gorica
  • Postova: 64
  • 100 na sat
« Odgovori #11 : Kolovoz 31, 2008, 12:58:14 pm »
pise na predhodnim postovima, kymco zing
« Odgovori #12 : Rujan 03, 2008, 10:42:45 am »
kako VODA u ulju kod zinga,kad on ima ZRAČNO hlađenje???????
« Odgovori #13 : Rujan 03, 2008, 13:26:15 pm »
Benzin u ulju se niti ne bi trebao vidjeti jer će se pomiješati sa uljem vrlo brzo. Voda može biti kondenzat ili ti je ju netko ulio u motor tj u karter. Malo bi bilo previše vode da je riječ o kondenzatu. Benzin......kako si otkrio da je riječ o benzinu..... možda je ulje upitno pa je potrebna hitna promjena što je i uičinjeno. prati situaciju i dalje ali ako je zračno hlađeni motor onda može biti sdamo riječ ili o kondenzatu što je moguće iako ne u toj količini ili je netko ulio vode unutra. Benzin, moguće curenje od fergazera ali benzin se brzo miješa sa uljem tj. to je jedan od načina razrijeđivanja ulja u zimskim danima kako bi motor imao rijeđe ulje pri startanju za lakši protok imanje opterećenje pumpe.
Da nisu možda bili zločesti susjedi ili je to ulje unutra bilo neko čudno "ne-ulje"??
« Odgovori #14 : Rujan 03, 2008, 13:37:21 pm »
Benzin zadržava miris, po tome možeš znat dal ga ima u ulju.
Kaj se tiče vode, više bih vjerovao u Lukasovu teoriju o dobrim susjedima. Kondenzata ne može biti toliko da se to vidi na ispuštanju ulja, a i neznam od kud bi se toliki stvorio  :icon_scratch: a i zadnje Lukasova rečenica ima smisla
