Autor Tema: Custom do 10 000 eura  (Posjeta: 13342 )
Odg: Custom do 10 000 eura
« Odgovori #60 : Siječanj 20, 2008, 22:01:08 pm »
Rođo,onaj model kojeg smo vagali u salonu nije bio sportster (iako su više manje istog izgleda),već nightster 1200.
Brijem da bi model Custom 883 ipak bio nešto pogodniji nego ovaj kojeg smo mjerili.883 custom je dvosjed za razliku od 1200 N-a,te ima nešto veći rezervoar od navedenog modela i više kroma - što i preferiraš :icon_mrgreen:.
Ako mogu biti slobodan pa primjetiti da je pario kao saliven za tebe :icon_super:
« Odgovori #61 : Siječanj 20, 2008, 22:28:08 pm »
ma kaj briješ?  :icon_scratch:
..meni sline curile za dyna fat bobom, tak da me nije ni zanimalo kaj striko priča za taj motor..1200cc..pa izgleda ko bicikl s onom gumicom odostraga..ma cijeli je bicikl, sam mu pomoćni kotači fale...si ziher?..ja mislil da to 883 pofarban na crno  :llllol:
« Odgovori #62 : Siječanj 20, 2008, 22:36:53 pm »
Da, u pravu si...sportster izgleda moćno, zato mi bilo cudno kak se ovaj kaj smo gledali tak smanjil  :icon_mrgreen:..a hebiga..fulal sam, ali 1200 cc ono..ma daj..pa di?.. s onim tankom kaj ima po takvom ga niti ne uspiješ upaliti već moraš po bengu..ne dopada mi se..kolko god cc-ova bilo u pitanju  :icon_cool:
« Odgovori #63 : Siječanj 20, 2008, 22:51:42 pm »
aaaaaaa..sam skužil sad...pa gle, ak nemože night train..ajd, može i taj...kad baš mora :icon_mrgreen:..uskoro bude sretna kombinacija pala...haha..znam :icon_thumright:
« Odgovori #64 : Siječanj 20, 2008, 22:56:42 pm »
Fat Bob ili Street Bob,ne bih se bunio  :icon_mrgreen:
U pravu si,Fatso izgleda moćno te iako težak (305kg) je jako dobro balansiran
Yeap on je bio 1200 N,od 883 na žalost nismo vidjeli customa,koji bi ti vjerujem bio interesantniji ali opet kako si i sam spomenuo kao bazu za buduće dorade.
Moguće je staviti veći rez na 883 pa tako i na 1200 N.
Bez obzira na njegove nedostatke i sam Nightster mi je privlačan,upravo zbog tog crnila koji je još vezan za model Nightrain.
« Odgovori #65 : Ožujak 09, 2008, 23:58:03 pm »
Ovo bi bio moj nekakav izbor u vrhu (iako nije na popisu) kada su u pitanju cutomi do 10 000€.
TRIUMPH SPEEDAMSTER
Engine Type Air-cooled, DOHC, parallel-twin, 270 degree firing interval
Capacity 865cc
Bore/Stroke 90 x 68mm
Compression Ratio 9.2:1
Fuel System Twin carburettors with throttle position sensor and electric carburettor heaters
Ignition Digital - inductive type
Transmission Primary Drive Gear
Final Drive X ring chain
Clutch Wet, multi-plate
Gearbox 5-speed
Cycle Parts Frame Tubular steel cradle
Swingarm Twin-sided, tubular steel
Front Wheel Alloy 5-spoke, 18 x 2.5in
Rear Wheel Alloy 5-spoke, 15 x 3.5in
Front Tyre 110/80 18
Rear Tyre 170/80 15
Front Suspension 41mm forks
Rear Suspension Chromed spring twin shocks with adjustable preload
Front Brakes Twin 310mm discs, 2 piston calipers
Rear Brakes Single 285mm disc, 2 piston caliper
Dimensions Length 2420mm (95.3in)
Width (Handlebars) 830mm (32.7in)
Height 1160mm (45.7in)
Seat Height 720mm (28.3in)
Wheelbase 1655mm (65.2in)
Rake/Trail 33.3 degree/153mm
Weight (Dry) 229kg (504lbs)
Fuel Tank Capacity 16.6 litres (4.4 gal US)
Performance (Measured at crankshaft to DIN 70020) Maximum Power 55PS (54bhp) at 6,750 rpm
Maximum Torque 69Nm (51ft.lbf) at 4,800 rpm
CIJENA : 77 000 kn
TRIUMPH AMERICA[
Engine
TypeAir-cooled, DOHC, parallel-twin, 270 degree firing interval Capacity865cc Bore/Stroke90.0 x 68.0mm Compression Ratio9.2:1 Fuel SystemMultipoint sequential electronic fuel injection Transmission
Final DriveX ring chain ClutchWet, multi-plate Gearbox5-speed
Dimensions
Length2,420mm (95.3in) Width (Handlebars)960mm (37.8in) Height1,170mm (46.1in) Seat Height720mm (28.3in) Wheelbase1,655mm (65.2in) Rake/Trail33.3 degree/153mm Dry Weight226kg (497 lbs) Fuel Tank Capacity19.3 litres (4.3 gal)
Maximum Power62PS / 61bhp / 46kW @ 6,800 rpm Maximum Torque74Nm / 55ft.lbf @ 3,300 rpm Colours
Cycle Parts
FrameTubular steel cradle SwingarmTwin-sided, tubular steel Front WheelCast aluminium alloy 12-spoke 18 x 2.5 Rear WheelCast aluminium alloy 12-spoke, 15 x 3.5in Front Tyre110/90 18 Rear Tyre170/80 15 Front SuspensionKayaba 41mm forks 130mm travel Rear SuspensionChromed spring twin shocks with adjustable preload Front BrakesSingle 310mm disc, 2 piston calipers Rear BrakesSingle 285mm disc, 2 piston floating caliper
CIJENA: 75 715 kn
Dal mi netko može objasnit koja je bitna razlika u ova dva modela. Gledam ih u moto katalogu i nemogu skužit razliku
Inače mi se jako sviđa ovaj motor i spada u kategoriju snova uz Guzzi, stim da neznam koji bih stavio na prvo mjesto kad bih imo dosta novaca da si mogu priuštit
i još jedno dal zna netko kolko bi došla inačica  2000-02 godišta
« Odgovori #66 : Ožujak 10, 2008, 16:58:25 pm »
Čitaj tablice i gledaj slike na knezovom postu: snaga, kočnice, kotači, sjedalo, estetski detalji..... bla,bla
« Odgovori #67 : Ožujak 10, 2008, 17:57:34 pm »
hvala  al te razlike sam i ja skužio
al sam mislio da su to premale razlike za dva različita imena
meni te razlike djeluju ko različita dodatna oprema a ne ko dva modela
ali ipak hvala na trudu
« Odgovori #68 : Ožujak 10, 2008, 20:20:25 pm »
pa tako je i kod HD-a
« Odgovori #69 : Ožujak 11, 2008, 00:22:25 am »
Niti kod Guzzia nije puno drugačije... Sve je to na isti princip i posve razumljivo i shvatljivo. Upravo mi je pala i Yamaha na pamet.. XT serija... Suzuki sa SV-om i malim Stromom... možda nije toliko primjenjivo u ovoj temi, ali dovoljno da se shvati bit.
« Odgovori #70 : Ožujak 11, 2008, 07:02:39 am »
ma kak vidite da tek upoznava motosvijet  :icon_super:
pa postavim i malo glupa pitanja :icon_scratch:
al kaj mogu kad mi se cinilo logicno da je to isti model amo sa još mekom oznakom  :motocikli007:
a sad mo još recite kolko bo doša 5-8g star
« Odgovori #71 : Ožujak 11, 2008, 14:53:41 pm »
Teško da buš ga našao u HR! A mislim da drže cijenu ko HD. Ja zadnjih par mjeseci pratim oglase i nisam još naletio ni na jednog Triumpha custom.
« Odgovori #72 : Ožujak 11, 2008, 15:11:01 pm »
Bio svojedobno u oglasima jedan speedmaster s dosta opreme za nemale nofce,tako da Vladek zbori pravo.
« Odgovori #73 : Ožujak 11, 2008, 16:00:50 pm »
to je plan za točno godinu dana
sad sam kupio keewaya i planiram ga zadržat godinu dana a onda nešto od cca 750ccm a sviđa mi se Triumf i  Guzzi
