Autor Tema: Jel nekom crkavao BEV 250 kad je vani vruće??  (Posjeta: 8292 )
« : Rujan 12, 2011, 21:12:02 pm »
IMamo jedan problem s Bevom 250  karburator   verzija pa trebam pomoć ako tko zna. Naime BEV250 frga gubi iskru na svječici samo kada je vani strašno vruće. Ja sam ga cijelog ispregledao, sve izmjerio davač pick up, bobinu, sve žice, sve kontakte, releje, jednostavno kad da neki overheat prekidač izbaci u sklopu CDI modula i možeš ga jebat crkne u vožnji. Malo je to opasno. Kada ga se ostavi 15 min na miru opet upali kao da se niš nije dogodilo. Jednosatvno izgubi iskru al sve vrijednosti koje se daju izmjeriti su normalne. Neki jebeni duh u motoru. Nakon što sam ga cijelog rastavio, motor je radio dva tjedna i opet počeo crkavat, sam od sebe.
Da li je netko imao sličnih problema ili ako znate da je netko imao takav problem da mi pomogne naći rješenje. Meni se čini da jednostavno je nešto u CDI modudlu koji kada se pregrije, jednostavno crkne, iako sam i to probao grijući ga fenom u garaži i sve je radilo kako treba. Jednostavno trebam pomoć........i da ...znam.......i ja koji puta nešto neznam  :icon_mrgreen:
Odg: Jel nekom crkavao BEV 250 kad je vani vruće??
« Odgovori #1 : Rujan 13, 2011, 08:18:54 am »
Ma nemoguće  :icon_eek: :icon_eek: :icon_eek:
 :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
« Odgovori #2 : Rujan 13, 2011, 10:35:01 am »
Seronjo...nije moj! :icon_mrgreen:
Offline Alien
  • Postova: 31
  • Beverly 200
« Odgovori #3 : Rujan 13, 2011, 14:54:22 pm »
Da li si siguran da je struja u pitanju? Da nije nešto sa dovodom goriva?
« Odgovori #4 : Rujan 13, 2011, 18:41:44 pm »
jbga, nema znakova crkavanja koje bi upućivalo na gorivo tj problem s gorivom. Jednostavno motor crkne i ne radi, nakon 15 minuta hlađenja , motor opet radi normalno. Ne čini mi se da je gprivo. A  i kolega je skinuo kabel sa svječica i probao da li iskra skače na svječici, jednosatvno nema iskre
« Odgovori #5 : Rujan 13, 2011, 18:56:17 pm »
evo ako ti može pomoć..nije u pitanju bev ali je moj autić..tj. stara vectra iz 94..i to mi se desilo nekidan, inče u ovih 17godina nikad greške a eto u nedjelju 100metar od kuće se ugasi..i nikako upaliti. aj nije bilo teško odgurati je do kuće i išao do svog frenda mehaničara i kaže aj pričekaj da se ohladi..pa provaj upalit. i ja pričekao 20tak min i upali bez problema. i  pitam ga u čemu je vic. a on kaže pumpa od goriva.
eto možda ti pomogne. jer sam ga ja prije nego što mi se to dogodilo malo ga stisnuo po okukama i dobro ga ugrijao i pred samu kuču mi se ugasi..i nakon malo pauze upali kao da se ništa nije dogodilo..
« Odgovori #6 : Rujan 14, 2011, 12:58:41 pm »
IMamo jedan problem s Bevom 250 karburator   verzija pa trebam pomoć ako tko zna....
eto možda ti pomogne....
 :icon_eek:
« Zadnja izmjena: Rujan 15, 2011, 22:14:12 pm Lukas »
« Odgovori #7 : Rujan 14, 2011, 13:02:02 pm »
možda je kurbla  :icon_mrgreen:
« Odgovori #8 : Rujan 15, 2011, 22:15:31 pm »
:icon_eek:
IMaju i karburatori pumpe za gorivo jer je rezervoar ispod razine frge.....zna i ona zajebavat ali ovdje jebe struja.
« Odgovori #9 : Rujan 15, 2011, 23:54:38 pm »
Bobina i  kurbla :icon_mrgreen:
Beverly ima neku tanku rupu odostraga koja podsjeca na auspuh .....probaj tam gurnut stangu i vrti
 :icon_mrgreen:
« Odgovori #10 : Rujan 16, 2011, 12:10:27 pm »
Skinuli ste lulicu i probali dobiti iskru direktno sa kabela na masu?
Mene je tako svojedobno zajebavala lulica na Tomosu 4 i trebalo mi je tjedan dana dok to nisam skuzio jer ne bih nikada pomislio dfa to moze zezati na taj nacin :dontknow:
Offline anri
  • Postova: 243
  • Piaggio Beverly 250 ie, x10 500 Executive
« Odgovori #11 : Rujan 16, 2011, 16:29:31 pm »
Cudno je kaj se zgasi samo,  jer da trokira povremeno onda bi vec bilo lakse posumnjat na lulicu,mada nista ne kosta probat.
Jeste pogledali membranu u karbu?
Probat sa drugom bobinom ak ima neko isti motor,pa ic tezom eliminacijskom metodom,mada ja bi probal prvo sa novom svijecicom...
Offline Kendo
  • Postova: 8
« Odgovori #12 : Rujan 16, 2011, 21:45:14 pm »
Taj Beverly je moj i sad je krepao do kraja. Uredno vrti , osjeća s miris goriva ali nema iskre na svječici koja je nova. Danas sam čuo da je jedan motorista iz Velike Gorice imao iste simptome i da je bila u pitanju bobina. Ali sad kad neće upaliti lakše će se naći kvar tj gdje je prekid struje, pa javimo da se zna ako će netko imati sličnih problema.
Offline gusgus
  • Postova: 333
  • Vespa-pa-pa-pa
« Odgovori #13 : Rujan 18, 2011, 10:13:39 am »
pickup provjeri još jednom
« Odgovori #14 : Rujan 18, 2011, 14:57:36 pm »
Pick Up ima ohmsku vrijednost kako i treba, nije niti bobina. Izmjerio danas napon na ulasku u bobinu, iz CDI-a, nema dovoljan napon, tebao bi biti iznad 100V a on daje nekih 8-13V. Na pick up-u jedino ako je pao magnet sa zamašnjaka u što ne vjerujem jer i on daje signal kod paljenja motora.
Vjerujem da je CDI dao svoje a sada to ćemo vidjeti kada stavimo drugi.
