Autor Tema: Triumph Rocket III  (Posjeta: 2984 )
Triumph Rocket III
« : Kolovoz 13, 2010, 12:22:16 pm »
Godina je 1999 i projektanti u Triumphu dobijaju nalog da izrade novi motocikl koji će svojom pojavom u custom klasi odavati moć, a na osnovu detaljnog ispitivanja tržišta koje je sprovedeno na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Znalo se šta potencijalni kupci traže te je inžinjerima dat projektni zadatak koji se sastojao iz nekoliko tačaka, a one su ukratko bile sledeće:
1. Motocikl mora biti odmah prepoznatljiv kao Triumph, odnosno da se primjeti da je u pitanju trocilindrična mašina
2. Težište, kao i sjedište treba smjestiti na što nižoj tački
3. Sveukupni izgled mora biti takav da ostavlja dojam da dominira nad svim ostalima
4. Mora postojati bogata paleta opcija dodatne opreme tako da se svski primjerak može napravti jedinstvenim.
Prvo se isprojektovao motor zapremine 1,5 litara koji je smješten poprečno. Potom je sledeće godine krenulo sa izradom dizajna kako bi se odredio stil budućeg motocikla, no i radna zapremina motora je porasla na 1,6 litara, pa potom na 2,0 litra. Zbog dimenzija motora ipak se moralo pristupiti drugačijoj koncepciji i motor je ugrađen uzdužno. Tada se javlja problem hlađenja motora gdje bi zadnji treći cilindar bio hlađen manjim intezitetom nego prva dva. Tada je projektovan elektronski sklop zvan CFD (Computational Fluid Dynamics). Takođe su i kanali za hlađenje različitih dimenzija u zavisnosti od položaja cilindara. Tako se uz kombinaciju elektronike i mehanike sva tri cilindra hlade istim intezitetom. Ah, da i radna zapremina je u međuvremenu narasla na 2,3 litre. Povečanjem radne zapremine i promjenom položaja motora bitno se morao mjenjati i položaj kutije za filter vazduha, kao i dimenzije i položaj usisnih kanala (AirBox). Tada bi se i bitno narušila i estetika motocikla te su i oni crteži s' početka 2000-te godine bili praktično neupotrebljivi. Povečanje motora donjelo je još jedan estecki problem. Naime, za takav motor (i cjelokupni motocikl) trebalo je ugraditi veliki akumulator od 18 Ah koji je težak 7 kg, a takav akumulator je trebalo negdje smjestiti. Elektropokretač tog ogromnog motora razvija 1,5 KS. Poslije skoro pet godine razvoja prvi prototip je prikazan krajem 2003 godine na Milanskom sajmu sa imenom Rocket III. U toku 2004 godine počinje i prodaja ovog motocikla.
Centar ovog custom motocikla je njegov motor koji ima tri cilindra i radnu zapreminu od 2.294 ccm. Za ,,disanje'' se uz pomoć dvije bregaste osovine brine 12 ventila (4 po cilindru). Naravno ovakva zapremina znači i veliki obrtni moment, a on iznosu 200 Nm pri 2.500 o/min. No, ovaj motor 90% ove vrjednosti obrtnog moenta razvija u rasponu od 2.000 do 6.000 o/min. Inače, dok ovaj motor radi ,,u leru'' obrtni moment iznosi 90 Nm. Impresivno. A šta je sa snagom? Ona je na nivou jednog Harley davidsona i iznosi nepunih 62 KS po litri radne zapremine što će značiti da na ovu radnu zapreminu ovaj motor razvija 142 KS. Smjesu u cilindrima pale po dvije svječice. Pomenuću da je radilica teka 17 kg. Toliki obrtni moment treba preneti do točka, tako da je kvačilo i mjenjač sasvim nanovo projektovani jer prije ovoga nije postojao motocikl sa ovakvim karakteristikama. Iako tradicija Triumpha nalaže lanac, ovdje je za finalni prenos ipak ugrađen kardan. Zbog nepoznavanja problematike kardana  taj posao je prepušten italijanu koji ima iskustva sa projektovanjem kardana i mjenjača za kompanije kao što su Ferrari, lamborghini i Aston Martin. Inače, radilica se vrti u suprotnom smjeru od ostalih rotirajućih djelova (mjenjač i kardan prije svega). Gorivo se u cilindre ubrizgava preko dvostrutih leptirastih tjela prečnika 52 mm koje kontroliše kompijuter. Tako se u prva dva stepena prenosa reducira količina goriva da bi se za 7% smanjio obrtni moment, u trećem stepenu se već dopušta skoro cjela vrijednost obrtnog momenta, dok tek u četvrtom i petom stepenu motor razvija puni obrtni moment. Pošto smo pominjali i usis vazduha koji je zadavo probleme konstruktorima pomenimo da se kutija sa filterom nalazi ispod sjeidišta, no poslije toga sa lijeve strane motora nalazi se još jedan prostor za vazduh koji se tada vrtloži i kanalima ide ka cilindru (ako volite ove moderne izraze čućete da ima dva AirBox-a). Sa lijev strane motora je rezervoar za vaduh, dok je iznad njega i sa desne strane smješten rezervoar za gorivo zapremine 25 litara. Ono što od prvog prototipa nije mjenjano su dimenzije guma koje imaju vrijednost za zadnji točak 240/50-16 dok je prednja guma 150/80-17. Kočnice su preuzete sa sportskog modela Daytona 955i i čine ih prednji diskovi prečnika 320 mm sa četvoroklipnim klještima, dok je za zadnji točak zadužen disk prečnika 316 mm i dvoklipna klješta koja ipak nisu sa Daytone već ih je Brembo posebno razvio za ovaj model. Naprjed je izokrenuta viljuška prečnika 43 mm dok se nazad nalazi čista klasika, odnosno dvostruki amortizeri.
Impresivan motocikl, no koliko košta ovakav primjerak tehnologije? Sudeći po uvozniku (ako je to još uvjek) i cjenovniku koji je priložio Rocket III košta 19.380 €. Puno, s obzirom koliko košta konkurencija (koja doduše nema toliku radnu zapreminu). Poređenja radi, a po cjenama koje imama od CG uvoznika konkurencija je dosta jeftinija pa tako jedan Kawasaki VN 2000 košta 12.547 €, Suzuki Intruder VZR 1800 košta 13.150 €, a Yamaha XV 1900 A košta 13.295 €. Ipak, ko to tvrdi da se motocikli kupuju iz racionalnih razloga ...
Tehničke karakteristika za Triumph Rocket III:
Motor: R3
Zapremina: 2.294 ccm
Snaga: 142 KS pri 6.000 o/min.
Obrtni moment: 200 Nm pri 2.500 o/min.
Mjenjač: 5 brzina
Težina spremnog za vožnju: 350 kg
Ukupno dozvoljena težina: 585 kg
Nosivost: 235 kg
Rezervoar: 25 l
Visina sjedišta: 74 cm
Ubrzanje do 100 km/h: 3,4 s
Max. brzina: 215 km/h
Cjena (f-co Podgorica): 19.380 €
Odg: Triumph Rocket III
« Odgovori #1 : Kolovoz 22, 2010, 02:06:22 am »
Model Rocket III je počeo da se prodaje 2004-te godine i za kratko vrijeme postigao je maltene kultni status. Ipak, je dosta rjedak model, prije svega zvog velike cjene, a manje zbog želje za posjedovanjem ovakvog motocikla. Pošto se planirana produkcija prodavala bez problema 2006-te godine pušten je u prodaju model Rocket III Clasic. Prvo što se primjeti na ovom modelu je dvobojna kombinacija boja. Takođe nogostupi su u klasičnom custom stilu, odnosno to su široka postolja. Još jedna razlika je sjedište. Uglavnom, to je tehnički isti motocokli kao i Rocket III s' tim da je Rocket III Classic više stilski orjentisan monstrum sa većim spiskom dodatne opreme nego Rocket III
Tehničke karakteristika za Triumph Rocket III Classic:
Motor: R3
Mjenjač: 5 brzina
Nosivost: 235 kg
Rezervoar: 25 l
Ubrzanje do 100 km/h: - s
« Odgovori #2 : Kolovoz 22, 2010, 02:10:49 am »
Triumph Rocket III je predstavljen 2004 godine i tada je to bio serijski motocikl sa najvećom radnom zapreminom (još uvjek drži tu titulu). Dvije godine kasnije nastaje Rocket III Classic. Kada je na osnovu modela Classic napravljena verzija sa udobnijim sjedišem i dodtkom vjetrobrana i putnih kofera u limitiranom izdanju vidjelo se da je interesovanje za takvu mašinu veliko. Kako i ne bi bilo kada mašina sa obiljem obrtnog momenta nudi upravo užitak u putovanjima uz enormnu vučnu silu. Krenuo je razvoj isključivo putnog motocikla na osnovu predhodnih modela. Ram motocikla je izmjenjen tako da je međuosovinski razmak povećan. Novoprojektovana je i zadnja viljuška. Promjenjeni su i točkovi tako da je zadnji točak sada razuminijih dimenzija (180/70-16) dok je prednji ostao iste šitine, ali je točak manjeg promjera i dimenzije gume su 150/80-16. Zbog toga, i pored većeg osovinskog razmaka okretnost nije pogoršana. Sam motor je ostao isti, odnosno radi se o trocilinričnom agregatu radne zapremine 2,3 litre ali je razvoj obrtnog momenta, odnosno snage izmjenjen. Obrtni moment ima nešto veću vrednost i iznosi 209 Nm, dok je snaga smanjena na 108 KS. Taj obrtni moment se razvija na manjem broju obrtaja, dok sam agregat ima manje područije rada. Na taj način je omogućeno da se može krstariti u najvećoj brzini, a ako se ukaže potreba za preticanjem nema potrebe za šaltanjem u nižu brzinu, jednostavno ovaj agregat uvjek vuče. Uz izmjenjen motor prenos je ostao isti. Težina ovog modela je veća od bazne verzije jer je ipak opremljen svim tim dodacima koje se podrazumjevaju na putnom motociklu a to su čvrsti koferi, udobno sjedište kako za vozača, tako i za suvozača, zaštita od vjetra i sl. Motocikl je predstavljen 2007 godine i oznaka modela je Rocket III Touring.
Harley Davidson Electra Gilde ili Honda Gold Wing vam sada djeluju kao mali motocikli? Tačno, upravo je to poenta Rocketa III, dominacija. Ako se za Rocket III i Rocket III Classic može govoriti da su to u suštini isti modeli samo sa različitim stilskim elementima za Rocket III Touring svakako vredi da je reč o posebnom modelu.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9n6n2Jn-F_M[/youtube]
Tehničke karakteristika za Triumph Rocket III Touring:
Motor: R3
Snaga: 108 KS pri 5.400 o/min.
Obrtni moment: 209 Nm pri 2.000 o/min.
Mjenjač: 5 brzina
Težina spremnog za vožnju: 395 kg
Ukupno dozvoljena težina: 615 kg
Nosivost: 220 kg
Rezervoar: 22 l
Visina sjedišta: 73,5 cm
Max. brzina: 185 km/h
« Odgovori #3 : Kolovoz 22, 2010, 02:14:55 am »
Ok, navikli smo da custom klasa (kakav je i izvorno Rocket III) ima puno kubika, ali kako to izgleda na nakedu?
Novi Rocket III Roadster je jedinstven streetfigter, a kako i ne bi bio kada isporučuje najveći obrtni moment koji daje neki serijski motocikl. U pitanju je 224 Nm. Da bi se bolje upoznala duša ovog motocikla nudi se samo u dvije boje: metalik crna i mat crna. Po tvrdnjama Triumpha nudi sasvim drugačiji osjećaj za upravljačem (nema veze sa custom modelom Rocket III). Nogostupi su povučeni nazad i položaj za upravljačem je tipičan streetfigerski da bi se vozač što prije srodio sa tim monstrumom. To znači i visočije sjedište i drugačiji upravljač u odnosu na klasični Rocket III. Zadnje vješanje je kompletno preuređeno. Rezultat je motocikl koji se lako obara za vožnju po krivinama.
evo ga i video za one koji bi htjeli da vide kako ovo čudo ide (u krivine, na zadnji, ... )
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Py422Etz-lk[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ItYzxcj5UPU[/youtube]
i jedno poređenje koje možda i ponajbolje govori o ovom modelu
Triumph Rocket III ---------------- 142 KS pri 6.000 o/min ---- 200 Nm pri 2.500 o/min
Triumph Rocket III Classic ------- 142 KS pri 6.000 o/min ---- 200 Nm pri 2.500 o/min
Triumph Rocket III Touring ------ 108 KS pri 5.400 o/min ---- 209 Nm pri 2.000 o/min
Triumph Rocket III Roadster ----- 146 KS pri 5.750 o/min ---- 224 Nm pri 2.750 o/min
« Odgovori #4 : Kolovoz 22, 2010, 02:16:14 am »
Za kraj evo malo i britanskog humora na temu Rocket III  :icon_mrgreen:  :icon_mrgreen:  :icon_mrgreen:  :icon_mrgreen:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HKEuzxC4eGc[/youtube]
